Только в нескольких
вьетнамских сундучках … Эээ, в смысле, здесь вы сможете загрузить схемы
упрощенных клонов внутрисхемного программатора ICD2 одной непоименованной
фирмы. ICD2 Microch… одной непоименованной фирмы выполняет также роль
простейшего внутрисхемного отладчика. |
Также есть схема и PCB layout клона полнофункционального внутрисхемного отладчика другой непоименованной фирмы. JTAG ICE 2 2 -Плата разведена под доступный корпус 90х50х24, оптимизирована для ручной сверловки и не требует металлизации отверстий. Внимание! Потребуется хороший bootloader или внешний программатор совместимые с AVRProg
Поискал по i-net и почему-то не нашел приличного bootloader-а для JTAG ICE на mega16. Предлагаю собственный. Bootloader -AVRProg compatible.
Входом в режим загрузчика является низкий уровень на контакте RST (pin6 JTAG-AVR) во время подачи питания на отладчик. Обычно достаточно отсоединить кабель от отлаживаемой схемы. Или, что удобнее, закоротить reset на устройстве перемычкой. Firmware для AVR JTAG ICE Clone есть в AVRStudio в папке AVR Tools\JTAGICE и называется Upgrade.ebn.
Загрузка bootloader-а: -для программирования используется 6-и пиновый разъём ATMEL type ISP -Boot Reset Fuse - on (0). Т.е. вектор прерывания рисета должен указывать на загрузчик -BOOTSZ1 - on (0), BOOTSZ0 - 0ff (1). Т.е. размер загрузчика = 512w. -CKSEL3..1 и CKOPT настроены на 8MHz
Первая загрузка firmware: -закоротить reset на устройстве перемычкой -подать питание на JTAG ICE Clone -запустить AVRProg -выбрать ....\AVR Tools\JTAGICE\Upgrade.ebn (через фильтр *.*) -Flash Program. -Exit -снять перемычку на устройстве
При смене версии AVRStudio: -подключить устройство и подать питание на ICE -дождаться предупреждения, что версия firmware устарела и требует обновления -установить перемычку на reset устройства -согласиться с обновлением и дождаться запуска программатора -снять перемычку на устройстве -выбрать ....\AVR Tools\JTAGICE\Upgrade.ebn (через фильтр *.*) -Flash Program. -Exit
И еще одна схема и PCB
layout. |
Этот bootloader аналогичен предыдущему, единственное отличие - условие входа. Процедуры загрузки и использования совпадают. Вход в режим загрузчика возможен в течение 8 секунд после подачи питания на отладчик. Ну а так как вход в данный bootloader не зависит от уровня на контакте RST, то перемычки, однозначно и сршеннопонятно, ставить/снимать не нужно. Для выхода из режима загрузчика не забывайте нажимать кнопку Exit в AVRProg.
Удачи.
Мыло: Молчун. |
